| Leon велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тоже скрокодилил Спутника
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 13:32
Подумайте над вариантом с другой рамой от СШ, тогда все будет органично.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 21:25
Если нужен, могу поискать в своих закромах.
Спасибо, вроде бы уже обещают через неделю подогнать. Кстати я тоже из старого оскола, почему-то в профиле был белгород, исправил.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 21:33
это следующая ступень эволюции, не раньше чем подвернется такая рама.
Хотя вопрос! Сестра жены попросила собрать ей такой же вел. У нее рост где-то 165 см. Рама туриста ведь будет велика? А ведь у стартона рама короче? Если на нем применить спутниковский глагол?
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 22:07
Ну тут есть нюанс. у спутника при росте 560 етт почти 600мм. Стартоны почти "квадратные", при росте 560 и етт 560.Но у стартона существуют более мелкие ростовки, то есть 540, и вроде как даже 520 бывает. Если вопрос только в длине рамы, то даже в осколе можно попробовать стартон 560-й ростовки. Даже могу сказать кто продает. но сдается мне что на рост 165 даже 56-й ровки стартона многовато.
 Заголовок сообщения: Тоже скрокодилил Спутника
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 23:14
Надо для неё искать 54-52 ростовку СШ, тут ещё хорошо бы примерить, какая из этих ростовок подойдёт лучше, пропорции у людей бывают разные.
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 00:00
Ну если Михаил, то его стартона уже покупает человек у которого я уже купил второго спутника)))
Если нет - в принципе интересно.
Мелкие ростовки... Да, надо искать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:36
посмотри ЛС.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 07:00
stPiligrim писал(а):
посмотри ЛС.
Сбросил контакты, см лс
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 01:08
Вот уже несколько дней как обкатываю спутника по 5-10 км. Теперь можно сгонять в соседний город километров на 30. Уже два дня как не вылезают неожиданные глюки типа проворачивающегося руля, выскакивающего заднего колеса из-за недостаточного зажима эксцентриком и малой ширины втулки.
Положение ручек вроде бы тоже нашел, вернул на место обмотку. Нижний хват - это нечто мощное. На гибриде с прямым рулем так разогнаться не получается.
В целом внешний вид останется примерно таким. Разве что контакты будут.
sIMG_0780.jpg [ 623.72 КБ | Просмотров: 2294 ]
sIMG_0781.jpg [ 529.91 КБ | Просмотров: 2294 ]
sIMG_0789.jpg [ 556.65 КБ | Просмотров: 2294 ]
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 07:04
Видимо малорослого сш или спутника буду искать долго. Есть под рукой спутник в 56 ростовке, подумываю распилить аккуратно наклонную и горизонтальную трубу (вырезать из них по 3-4 см), чуть согнуть чтобы свести концы наклонной трубы вместе и сварить/спаять через внутреннюю проставку. Но сильно не уверен в результате и итоговой геометрии. Хотя всадник будет легкий, кило 60-70.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:09
Рамы нормально уменьшаются и увеличиваются за счет рулевой и подседельной трубы. Т.е. горизонтальная труба делается выше или ниже, не меняя никаких углов, не меняя своей длины и оставаясь параллельной своему исходному положению. При этом еще угол верхних перьев меняется. Тогда все получается красиво и правильнотконструктивно.
Где-то недавно базарили, искать с планшета лень. Чуть ли не у меня в ,араже.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 06:08
Да, видел тему в вашем гараже, там увеличивали размер рамы украины. Но там вообще вся рама была распилена по узлам. Непросто.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 10:16
Не, это не то. По узлам как раз не получается нормально разобрать. Вот недавно кто-то раму уменьшать думал, я даже картинки рисовал.
А у меня показан увеличеный по-нормальному вел - Британец.
Короче, узлы не трогаем.Верхние перья отпаиваем. Из середины рулевой колонки и из середины подседельной трубы рамы вырезаем одинаковые куски.
В простейшем случае-свариваем электричеством. Но лучше это дело усилить вставками ,на пайке, а то и полностью собрать на пайке на вставках. Вставки не обязательно замкнутая труба - можно из трубы большего диаметра свернуть.
Перьяиукорачиваютсятв размер со стороны дропов и устанавливаются на пайке.
Шток вилки отпаивается, обрезается снизу и запаивается на место.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 12:48
Ну предельно ясно расписали, спасибо. Работа по времени большая, для меня по крайней мере. Но она не решает главного вопроса - уменьшения длины рамы. Поищу тему про которую говорите и картинки в ней, интересно получилось ли укоротить.
Но что-то лень все громче говорит купить стартон и поставить короткий вынос, а руль и сиденья опускать)
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 14:43
Укорачивать раму не стОит - будет хня во многих отношениях. Короткий вынос и руль, заведеный назад, рулед.
Вот тут поток мыслей viewtopic.php?f=31&t=296325&p=1610225#p1610224
[ Time : 0.145s | 29 Queries | GZIP : On ]
